咸阳3D扫描
咸阳3D扫描
当前位置: 咸阳3D扫描 > 企业新闻 > 3D打印陶瓷的多种方法
3D打印陶瓷的多种方法
更新时间: 2024-10-28 10:31:58  查看次数: 203
光固化成型技术(StereoLithography,SLA)呢,就是用特定波长的光源对陶瓷浆料按照规划好的路径进行扫描,让它成型。咱们这次研究用的DLP技术原理和光固化成型技术差不多,只是曝光方式不一样,DLP技术是面曝光来成型的。上面说的这几种3D打印陶瓷的方法,做出来的陶瓷其实都是半成品,后面都得通过热处理,把陶瓷坯体里的添加剂、粘结剂这些材料去掉。
咸阳3D扫描
在这些方法里,FDM技术因为喷头精度有限,成型速度慢,而且它是这几种方法里成型精度最低的。打完后,你用肉眼就能直接看到坯体有分层现象和缺陷。SLS技术虽然成型精度比较高,但是在制作的时候,陶瓷粉末是直接被激光照射然后粘接的,在这个过程中,反应瞬间温度场变化特别大,陶瓷本身是脆性材料,在这种温度变化的情况下,很容易就开裂了,所以用这个方法做出的陶瓷缺陷比较多。3DP技术做陶瓷成功率倒是比较高,不过它能用的粘结剂种类少,而且喷射成型这种方式会导致误差比较大,很难做出复杂结构的陶瓷。
咸阳3D扫描
到现在,很少有研究者用DLP 3D打印技术来做多孔结构陶瓷。不管是用FDM、SLS、DIW、冰模版这些方法来做陶瓷,对打印浆料的配比要求都非常高,得综合考虑流变性能、pH值、化学反应这些问题,不但实验步骤麻烦,而且打印出来的成品精度也很差。相比之下,用DLP技术打印陶瓷,不但打印速度快,而且坯体精度高,还能做出更复杂的陶瓷结构。
